Temat: [Mondeo 1993-1996] Dziwny dźwięk na wolnych obrotach
Stary 15-05-2014, 20:54   #9
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk na wolnych obrotach
No i po zabiegu.
W zamienniku dostępna jest tylko tylna poduszka skrzyni biegów i ją kiedyś tam wymieniłem. Tą pod filtrem powietrza, przednią silnika i boczną silnika można kupić tylko jako oryginał lub używkę.
Tą pod filtrem kupiłem z anglika, ale przednią cieżko jest dostać w przyzwoitym stanie, a oryginalna kosztuje ok 800zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszperałem i znalazłem poduszkę firmy SRL z POLCARU (symbol S2232009) w cenie ok 80zł - sęk w tym, że opisana jest jako do skrzyni automatycznej (no bo przecież pełno automatów w mondkach, nie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Zamówiłem i na pierwszy rzut oka wyglądała tak samo - jedyne co, to zmiana konstrukcyjna samej gumy.
Otwieram pudełko, a tu o zgrozo - oryginał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radość nie trwała długo, bo mocowania nie pasowały... <beczy> <beczy> <beczy> ale ja się bez walki nie poddaje - wymontowałem i przełożyłem sam wkład i gitarka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Samochód śmiga jak należy.
Aha, da się to zrobić od góry. Silnika nie trzeba lewarować bo nie opada.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
