Stary 17-05-2014, 17:15   #5
konrad291
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
Domyślnie Odp: Skrzypienie kratki nawiewu wyposażonej w czujnik nasłonecznienia
miałem to samo, po deszczu przestawało, otwórz maske i tam przy zawiasach masz taki kieł metalowy który jak zamykasz maske opiera sie na dolnej cześci zawiasu i własnie na tej dolnej czeci zawiasu powinien byc tak plastik, który pęka i wypada przez co własnie wystepuje to skrzypienie,(metal ociera o metal)
w moim przypadku wystarczyło zaizolowanie tego kła izlolacja i od 2 lat cisza
konrad291 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
