Temat: [Mondeo 2007-2014] Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Stary 18-05-2014, 00:07   #134
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
To zależy w jaki sposób byłby uszkodzony czujnik,tak bynajmniej mi się zdaje.
Dokładnie. Każdy z czujników ma "tor odbiorczy" - czyli układ wykrywający wzbudzenie przez antenkę do wysłania komunikatu identyfikacyjnego. Tor ten oczywiście może być uszkodzony/mniej czuły itp. itd.
Osobnym elementem jest nadajnik wysyłający zarówno komunikaty standardowe jak i te identyfikujące. Jeśli nadajnik jest OK., to info na konwersie cały czas jest. Natomiast jeśli ten odbiornik wzbudzenia antenką jakoś źle działa, to błąd lokalizacji się będzie pojawiał.
Całość tego opisu to moja dywagacja, ale raczej na 99% tak to mniej więcej wygląda...
