Udało się !!! D Z I A Ł A !!!
Jeszcze raz opisze cały proces.
Najpierw ,nabiłem klimę ,sprawdziłem szczelność,sprawdziłem bezpieczniki,przekaźnik R3,fioletowy kabelek ( był dobry ), i na końcu wziąłem się za usterkę nr 6. czyli biało-pomarańczowy kabelek,który był przerwany w środku a na zewnątrz był ok,rozciąłem go zlutowałem zaizolowałem ,próba na krótko zrobiona
(tzn wsadzenie drucika w dwa miejsce po pinach w miejsce przekaźnika R3,który wyglądał tak)
"Zworkę" wpinamy w miejsce oznaczone na czerwono na zdjęciu poniżej
Klima zadziałała,ale nie chciało załapać jak wsadziłem przekaźnik,sprawa była prosta ,trzeba było zresetować błąd klimy podpinając się pod kompa i poszło ,
zaczęło wiać chłodem :-)
Koszt zerowy no może flaszka za wypożyczenie podnośnika :-).
Pozdr i dzięki za wskazówki z forum
Ps>Pytać jak coś będę wiedział to pomogę
