Stary 18-05-2014, 07:45   #6
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: Przecieka, podloga wyspawana, przecieka od góry na dywanik?
Adrian1444,a nie grzebałeś wcześniej może przy wygłuszeniu drzwi?
W Escorcie jest tak,że jeśli połączenie ori piankowego wygłuszenia z dolną krawędzią drzwi jest nieszczelne,to po intensywnych opadach deszczu woda ścieka pod uszczelke drzwi a jej nadmiar przelewa się do środka.
Tak kiedyś miałem,później suszyłem wszystko.
Cały myk polega na tym,że woda po szybie wewnątrz drzwi nie leci centralnie do środka,tylko otworami technicznymi skapuje między blache a wygłuszeniem,później przez dziurki wraca z powrotem do drzwi i dolnymi otworami wylatuje na zewnątrz.
Zdejmij boczki i obadaj to,na 99% tu jest przyczyna.
Masz tu fotke,czerwone kółka to miejsca,którymi woda spływa do środka drzwi,czerwone strzałki,którymi wypływa na zewnątrz,żółta to miejsce ,którym w nadmiarze przelewa się przez uszczelke do środka woza.
To jest stara fota ,gdzie zalepiłem te otwory folia na silikon,teraz sa zalepione taśmą aluminiową.
Typ Pliku: jpg 20120423134.jpg (96.8 KB, 56 wyświetleń)
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 18-05-2014 o 08:04
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
