Odp: Słabo przyspiesza,przy odpalaniu kopci na bialo !
Napewno ciężko odpala, i wtryśnięte paliwo do cylindrów w czasie próby rozruchu musi się wypalić, jest zadużo paliwa, za mało powietrza, pewnie już słaba kompresja w cylindrach, i za mała temperatura. Dopiero jak sie wszystko unormuje, silnik złapie temperaturę to już jest ok.
Zmierz na początek kompresję w cylindrach, ale na zimnym silniku, najlepiej po nocy.
