Temat: [C-MAX 2003-2007] 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Stary 19-05-2014, 12:49   #112
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
u mnie na 400km trzeba było wlać 4l oleju, więc to duża różnica, jeśli chodzi o sadzę, to zalepia sondę lambda ale także zawór EGR, jeśli po podłączeniu komputera zawór EGR nie ma błędu oraz sonda lambda pracuje można się domyślać, że sadzy jeszcze nie ma tyle że urządzenia pracują bez problemu, zawsze można podjechać na stację diagnostyczną i tam za 20zł sprawdzić spaliny, wtedy będzie wiadomo czy nasz C-max jest jeszcze z normą ECO2.
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
