Stary 19-05-2014, 13:46   #37
beckero
Imię: Mariuszek
Zarejestrowany: 10-05-2014
Model: Ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Domyślnie Odp: Błąd- czujnik położenia pedału/ przepustnicy/zakres/praca
Napisał kturendyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, u mnie podobny błąd występuje jak mam rozładowany akumulator.Błąd występuje jak jest za niskie napięcie.Na odpalonym samochodzie w trakcie pracy silnika kasuję błąd i się ponownie nie pojawia. Wystarczy że zrobię diagnozę na zgaszonym silniku i błąd powraca.Dodam że mój akumulator chyba jest jeszcze od nowości i z jego pojemnością już jest nie za bardzo.
U mnie błąd wyskakuje bez względu na to czy jest włączony silnik czy wyłączony ale ostatnimi czasy często rozładowywał się akumulator z powodu awarii ładowania i właśnie w tym czasie wyskoczył ten błąd :/
beckero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
