Stary 19-05-2014, 14:41   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Wymiana rury idącej do EGR i w nagrodę sprężynka
Napisał robarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chce Ci się wierzyć a jednak chyba coś z wtryskami nie tak.
Komputer i próba przelewowa.
Daleko idące wysuwasz wnioski z tak lakonicznego opisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Medium?
Próba przelewowa powie jedynie czy z zaworkami przelewowymi jest wszystko OK. O stanie końcówek jak i reszty wtryski nic się z niej nie dowiesz i nie byłbym od razu tak wielkim pesymistą. Może kolega sercowy, a Ty go wtryskami straszysz.
Nie wiem czy w Monku Mk3 test liczników pokazuje grube błędy, ale możesz spróbować. Takiego, który zapala sprężynkę powinien pokazać.
Jak masz sterowanego EGRa? Podciśnieniem czy elektrycznie?
Może poruszyłeś wtyczkę/wężyk podciśnienia i nie ma styku/łapie lewe powietrze? Jak będzie coś nie tak na sterowaniu EGRem, to może Ci zapalić sprężynkę. Tam grzebałeś, to tam bym najpierw szukał. Podpięcie do komputera powinno dać jakieś wskazówki, chociaż czasem mogą zmylić.
Powodzenia w szukaniu.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
