Stary 20-05-2014, 15:45   #1492
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego prosta sprawa, jeśli sprawisz że ECU będzie widzieć temperaturę zewnętrzną 4 st i niżej to podniesie obroty na ok 850. Minus tego to że klima nie odpali.
klima ok ale z tymi obrotami jest trochę inaczej. liczy się temperatura zmierzona przez map sensor. poniżej 20 st w dolocie ma wpływ na podwyższenie obrotów co 1 stopień o kilkadziesiąt obrotów aż do 15 stopni gdzie obroty wzrastają do ponad 800 obrotów. na zimę zasłaniam intercooler i nawet jak jest -10 na zewnątrz a silnik jest rozgrzany to obroty potrafią spaść do 750 (powietrze w dolocie ogrzewa się od łopatek wirnika turbiny)
