Stary 21-05-2014, 17:32   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Klimatyzacja i nie kręcący się wentylator.
Napisał przemsky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że wentylatorek powinien się uruchomić zaraz po włączeniu klimy?
Tak,zacznij od sprawdzenia bezpieczników,następnie sprawdź czy jest napiecie na samym wentylatorze(wtyczce).
