Stary 21-05-2014, 22:24   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Brzęczy pod obciążeniem, czy to skrzynia?
Sprawdź łożysko na podporze półosi prawej-najlepiej zlej to WD-40 lub czymś w tym rodzaju.
Sprawdź czy masz olej w skrzyni biegów- po naprawie sprzęgła różne cuda wychodzą
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
