22-05-2014, 17:45
#2
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 16V 115KM
Rocznik: 1997
Postów: 89
Odp: Brak Prądu
Witam , Mam na imię Sebastian i pochodzę z łodzi , po powrocie od dziadka odstawiłem samochód i tak do następnego dnia .
Rano jak zawsze wkładam kluczyk do drzwi otwieram i wkładam kluczyk do stacyjki . Przekręcam raz odblokowuję się blokada kierownicy ,potem zapłon no i brak prądu zero kontrolek .I tak z 10 razy , nic nie pomogło , potem zobaczyłem czy akumulator nie jest rozładowany , ale na aku jest okienko i jak tam pojawia się zielony to znaczy naładowany ,czarny rozła , okazało się ze jednak jest zielone .Nie wiem sam co to może być ,przy klamrze + jest kostka może tam leży problem . Pozdrawiam i proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdz czy klemy nie sa zaśniedziałe
