Stary 22-05-2014, 19:45   #25
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Odp: Czy po wymianie tarcz i klocków hamulce musza się dotrzeć
widzę, że temat umarł, ale może ktoś jeszcze mi odpisze.
Mianowicie mechanik powiedział, że ten odgłos przy końcowej fazie hamowania to robią opony to ok - niech bedzie problem z głowy.
Ale zauważyłem, że podczas delikatnego przyciskania pedał hamulca i puszczania i przyciskania dość szybko mam takie piszenie jakby jakaś blaszka to samo się dzieje gdy zaciągne ręczny.
Czy ręczny też zaciska tarcze klockami?, czy to robi jakiś osobny zacisk?
ale objaw mam gdy pociągnę delikatnie szybko reczny dziwny delikatny pisk tak samo gdy szybko pulsacyjnie wciskam pedał hamulca.
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
