Temat: [Mondeo 2000-2007] ciepły silnik podczas jazdy brak mocy
Stary 24-05-2014, 09:34   #16
MrFoto
Zarejestrowany: 30-06-2012
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 63
Domyślnie Odp: ciepły silnik podczas jazdy brak mocy
Witam , też pisałem o podobnym problemie , u mnie na paliwie i na lpg jest podobnie , czyli jak zimny to chodzi ok , silnik żwawy i zrywny , jak się tylko porządnie rozgrzeje to traci moc , co prawda nie szarpie ale robi się strasznie mułowaty , co wymieniłem : świece , przewody , cewka zap. , czujnik MAP , czujnik położenia wału , czujnik temperatury .....chyba wszystko wymieniłem, mechanicy bezsilni , komputer nie wykazuje usterek , czy ktoś może powiedzieć co się dzieje z tymi silnikami ???Czy może po prostu masowo tracą życie ??? Motor powinien być w niezłej kondycji, olej 5w30 , odpala ZAWSZE na dotyk przez cały sezon , acha , jeszcze wycinałem katalizator i po kolei każdy tłumik , nic to nie dało , jak tylko któryś z kolegów rozwiąże problem to bardzo proszę o odpowiedź !!!!!
MrFoto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
