Temat: [Mondeo 2007-2014] Klimatyzacja nie działa
Stary 25-05-2014, 17:01   #93
iderd
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Witam. Również borykamy się z problemem nie działającej klimy. Zacząłem od nabicia czynnika i uzupełnienia oleju sprawdzenia szczelności.Poszło bezproblemowo. Ale wiatrak się nie włączaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdziłem wentylator, działa. Moduł sprawdzony sprawny ztym że z tego co się dowiedziałem moduł z końcowym numerem w moim przypadku musi być...... 06. Ten z 04 nie rusz ale jeśli ktoś ma 04 to 06 poradzi sobie. Sprawdziłem dzięki wzorce z drutu czy klima ruszy, ruszyła. Ale wentylator nadal nie działa. Zostało jeszcze do sprawdzenia fioletowy kabelek i ten biało pomarańczowy(chyba). Po podłączeniu do kompa pokazuje "błąd sterowania wentylatorem". Jutro warsztat, zobaczymy czy się uda. Jak sobie z tym poradzę dopisze co i jak.
  Odpowiedź z Cytatem
