Temat: [Mondeo 2000-2007] ciepły silnik podczas jazdy brak mocy
Stary 26-05-2014, 19:15   #21
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: ciepły silnik podczas jazdy brak mocy
Napisał megi1812 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli coś by było z zaworami nie tak to wtedy bez znaczenia by była temperatura, silnik zachowywałby się tak samo czy ciepło czy zimno.
Nie do końca. Jeżeli luz zaworowy jest zbyt mały to silnik do póki zimny chodzi jako tako. A po rozgrzaniu luz pod wpływem wysokiej temperatury jeszcze bardziej się zmniejsza i zawory mogą się nie domykać.
Jeżeli zawory nie będą się domykać to będzie mułowaty, dużo palił a w dłuższym okresie grzybki zaworów powypalają się. Jest to tylko jedna z możliwych przyczyn. Trzeba szukać
Poczytaj trochę na ten temat a potem zwracaj uwagę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 26-05-2014 o 19:18
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
