Temat: [Mondeo 2000-2007] Denso, test własny klimy
Stary 26-05-2014, 22:34   #11
beria
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Domyślnie Odp: Denso, test własny klimy
Ok, po bardziej wnikliwym przyjżeniu się klimie wyświetla błędy:
"ERROR CODE = $56E0"
"ERROR CODE = $4F01"
Sterowanie nagrzewaniem działa, panel denso pokazuje, że włącza się klima, ale nie startuje pompa. AutoCom nie wykazuje nic, takjakby nie mógł połączyć się z modułem od klimatyzacji (bo wszystkie inne działają).
Jeśli wyjmę moduł ukryty obok bezpieczników pod maską i zpenę na krótko pompa się włącza.
Wydaje mi się, że jakiś moduł od klimatyzacji jest uszkodzony. Tylko jaki? I czy ktoś poleci dobry serwis od takiej zabawy w województwie pomorskim albo kujawsko-pomorskim?
Dodam, że czynnik chłodniczy jest "nabity" i nie ma nawt co tam "dopchać".
beria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
