Temat: [Mondeo 2007-2014] światła do jazdy dziennej Fabryczne
Stary 27-05-2014, 09:18   #14
grodek75
Avatar grodek75
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej Fabryczne
Napisał piti000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jako dzienne świeciły ci ksenony?
Niestety tak.
Świeciły ksenony, a jedyną różnicą w stosunku do normalnie włączonych świateł mijania było to, że w ciągu dnia nie działało doświetlanie zakrętów.
Rozwiązanie to powodowało degradację ksenonów w zastraszającym tempie, stąd też pomysł na założenie modułu świateł dziennych (nazwijmy go SD-2 choć mój akurat tak się nie nazywa), który wykorzystuje "długie" świecące na 30% mocy jako dzienne.
Dzięki temu mam sensowne rozwiązanie polegające na tym, że w ciągu dnia świecą mi jedynie te "długie 30%", a po zmroku czy wjechaniu do tunelu czujnik światła normalnie zapala pełne oświetlenie.
Oczywiście to wszystko dzieje się gdy przełącznik jest w pozycji AUTO.
Gdy włączę mijania świecą normalne mijania.
W pozycji 0 świecą znowu "dzienne", ale zdezaktywowany jest czujnik światła.
Rozwiązanie to ma też pewną wadę polegającą na tym, ze zawsze masz jakieś światła włączone (przynajmniej pozycyjne), ale przynajmniej nie są to zawsze ksenony.
Oczywiście cały system mogę zdezaktywować w przeciągu 30 sekund odłączając zainstalowany moduł od bezpiecznika i wracam do stanu "zerowego" to znaczy nie mam żadnych "dziennych", wszystko obsługuję ręcznie lub ewentualnie przy pomocy czujnika światła.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.
Henry Ford
Ostatnio edytowane przez grodek75 ; 27-05-2014 o 09:21
grodek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
