Temat: [Mondeo 2007-2014] Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Stary 27-05-2014, 14:47   #714
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
Domyślnie Odp: Wymiana tarcz i klocków
Napisał kabal666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam chyba do wymiany przednie i tylne tarcze oraz klocki. Czy dostanę informację na wyświetlaczu że klocki są do wymiany, czy muszę sam ocenić ? . Czy potrzebuję podpiąć autko do kompa żeby np. szczęki się rozsuneły czy w fordzie nie ma takiej potrzeby ?
Z góry dziękuję za info
myślę, że ten pomysł z podpięciem spodobał by się pracownikom ASO więc lepiej dla naszych portfeli nie zadawaj takich pytań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Swoją drogą zacisk zsuniesz bez większych problemów a potem tłoczki wciśniesz i wkręcisz aby zrobić miejsce na nowe tarcze i klocki.
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
