Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Ależ oczywiście, że może nie działać nawet jak pika, wystarczy pomylić rezystancje, podłączyć przewód, który jest uszkodzony i zmienia rezystancje na mikro przełączniku (ja tak miałem) w przewodzie zamiast ok 600 omów miałem 350 i gem łapał to jako przycisk wcześniej (był uszczerbiony). Dlatego między innymi kupiłem przewody właśnie do płytki stykowej, żeby się nie bawić kabelkami i mieć pewność, że wszystko działa. Gem nie rozróżnia, tudzież nie interesuje go, że wszystkie 5 przycisków może mieć tę samą rezystancje. Może też być zwarcie na rzędach, taką miałem właśnie płytkę (1 z 4 się trafiła), w dodatku nie miała pinów w jednym rzędzie. Wszystko jest możliwe. A ponieważ sam miałem taki problem to dlatego o tym wspominam. Poza tym kolega ma spięte 2 rezystory robiące za jeden i tutaj może być też jakiś problem.
A te "rozpoznane" sygnały to nic więcej jak zakres rezystancji, która się może dublować na mikro włączniku. I w zupełności wystarczy aby kolega miał problem tylko z przyciskiem ON i cały tempomat nie zagra.
Jedyny skuteczny sposób to zmierzyć miernikiem oporności na przyciskach i wyeliminować tę ewentualność. To dosłownie chwila. Podpinamy miernik do kabelków wyprowadzonych z płytki, ustawiamy 20k i wciskamy przyciski. Wartości muszą być zbliżone do rezystancji każdego opornika. Od góry 0>0,12>0,30>0,60>1,10 kΩ. Bez wciśnięcia ma być 2,12 kΩ. A jak będzie ok, to z czystym sumieniem wgrywać PCM-a.
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 29-05-2014 o 02:09
