Temat: [Mondeo 2000-2007] Podgrzewanie siedzeń
Stary 29-05-2014, 16:47   #345
kokorydza
Zarejestrowany: 21-05-2014
Model: capri
Silnik: 2.9 24v cosworth
Rocznik: 1979
Domyślnie Odp: Podgrzewanie siedzeń
No tak. Jeśli przedliftowe nie występowały wentylowane "mechanicznie" to pewnie masz racje, a handlarzowi chodziło w tym wypadku o to, że skóra jest dziurkowana. Wtedy moje wątpliwości "przełącznikowe" zostałyby rozwiane, natomiast znalazłem temat w którym jeden z użytkowników zamontował przedliftowe fotele i następnie stwierdził "zamontowane i grzeją lub chłodzą", stąd zasugerowałem się że może faktycznie są wentylowane.
Pozostaje kwestia modyfikacji instalacji.
Ostatnio edytowane przez kokorydza ; 29-05-2014 o 16:51
kokorydza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
