Odp: Klimatyzacja obiąża Silnik?
Witam.
Troszkę chaotyczny opis , nie zrozumiałem całości.
Pokrętnie rozumiem ,że po włączeniu klimy natychmiast na wyświetlaczu nagrzanie silnika ustawia się na środek , również bez włączonej klimy.
Czyli na wyświetlaczu silnik nagrzany mimo ,że to rano i pierwsze odpalenie auta.
Ogólnie zresetuj komputer -odłącz dwie klemy akumulatora na 10 -20 minut.
Jeżeli nie pomoże, to uszkodzony układ pomiarowy.
Nie wiem jak jest w Fordzie ale większość pomiarów polega na elementach elektronicznych "termistorach". Opisane przez Ciebie usterka wskazuje na zwarcie ,bardzo rzadko występuje, najczęściej brak wskazań temperatury. Wizyta w warsztacie .
Co do treści tematu " Czy klima obciąża silnik" . Odp. Tak. Odczuwalny spadek mocy silnika, zwłaszcza w tak malutkich silniczkach. Klimatyzacja nie wpływa na to ,że silnik momentalnie się nagrzewa -czyli temperatura na wskaźniku na "środku".
Ewentualnie poczekaj pare dni . Jak nie wroci do normalnosci to wtedy do mechanka podjechac.
Ostatnio edytowane przez MIRON ; 29-05-2014 o 18:39
