U mnie podobny problem się pojawił z manetką kierunkowskazów, zaczły kierunki świrować. Regeneracja pomogła. Sposób jest prosty- wymontowałem manetkę zgodnie z instrucją JVC: http://www.fordclubpolska.org/pliki/...mondeo_mk4.pdf, odkręciłem z manetki płytkę- jest na dwóch śrubkach, pod nią było trochę smaru z białego plastiku który się przesuwa zgodnie z kierunkiem. Płytkę ze smaru wyczyściłem spirytusem + blaszki robiące styki. Blaszki trochę podciągłem do góry, żeby lepiej stykały do płytki (podniosłem je delikatnie o ~1-2mm, uważajcie żeby ich za mocno nie wygiąć, mogą się złamać). Zmontowałem całość i wszystko działa jak należy :-) Całość zajęła mi jakieś 20-30min.
Dziekuje za porade, mialem podobny problem, wyczyszczenie pomoglo. Aby nie trzeba bylo za duzo kluczy/srubokretow do auta nosic dodam tylko, ze plytka jest przykrecona dwoma wkretami krzyzakowymi :-)
