Co do oporników mam dwa 150 ohm i łącze je szeregowo według miernika pokazuje 300 ohm więc nie sądzę ze to jest problemem. Pod kierownicą też nie ma co spieprzyć przylutowałem kabelki do białego i brązowego przewodu zakładam ze to połączenie jest ok.
Leo powiedz mi jeszcze skąd brałeś kabelki do płytki prototypowej?
PS błąd U0405 wyskakuje bez względu na to czy mam podpięta płytkę stykowa czy nie. Po wykasowaniu błędu podpiąłem płytkę prototypowa z tempomatem i błąd się pojawił to samo było bez płytki.
No to tak, jak masz 300 Ohm to jest ok. Pod kierom też filozofii nie ma, dwa kable i tyle. Kabelki, to tak na prawdę zworki z nazwy.
Tutaj masz:
LINK
A co do tego błędu to zastanawiam się czy on już zostanie i czy przypadkiem w jakiś sposób gem nie wykrywa, że przyciski nie są oryginalne. Trzeba będzie to sprawdzić jeszcze. Mi ten błąd chyba się pojawia, po wykasowaniu. Ale pewności nie mam. Ogóle tempomat działa ok.
