Odp: Czy amortyzator może powodować stuki oraz efekt ruszania się koła?
Powiedzcie mi jeszcze jedno czy u was zakrętka od kół, która nachodzi na śrubę wchodzi tyle samo na tylnie śruby nakretka, co z przodu, bo u mnie z przodu nakrętka stanowczo mniej wchodzi na śrube, może ktoś sprawdzić jak ma u siebie w mk3 mondeo? dzieki
jak pisałem wczesniej gdy ciągłem kołem do siebie i się delikatnie rusza to wtedy tez jest takie delikatne pukniecie, które wychodzi wydaje mi sie, że wychodzi z środka między szpilkami PIASTA?, że na tym ruszać się może i obijać felga?
Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 30-05-2014 o 21:15
