Temat: [C-MAX 2007-2010] Jaka powinna być temperatura silnika ?
Stary 31-05-2014, 19:45   #5
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Domyślnie Jaka powinna być temperatura silnika ?
Od jakiegoś czasu zauważyłem że według wskaznika temperatury w zegarach silnik nie trzyma stałej temperatury,chociaż już nie jestem pewien czy przedtem było tak że jak się silnik rozgrzał to było cały czas około 90 stopni wskazówka w dolnej pozycji na zegarach,dziś jadąc obserwowałem co się dzieje a więc trasa około 40 km na początku wiadomo zero dojechałem do obwodnicy i tam prędkość około 130 km/h temperatura wzrosła do 90 stopni ale delikatnie zwolniłem było z górki puściłem gaz temperatura spadła do 70 stopni tak samo w mieście temperatura rośnie do około 80 stopni czasem mniej ale jak tylko stanę na światłach idzie w dół (wydaje mi się że mam termostat padnięty)
jak u was zachowuje się wskaznik temperatury?
stawiam na walnięty termostat,a i wydaje mi się że spalanie lekko wzrosło
proszę o pomoc
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
