Odp: nagły problem z rozruchem błedy P0698 P0087 P1180
@wojtekn
przeczytałem zanim napisałem
Jedyne czego można się czepić to słowo problem w temacie - o to ci chodzi ? Jeśli tak to poprawiłem
@kaczor99
filtr z bosha (wiem że równie dobrze mógł by być każdy inny bo i tak możne być wadliwy :-)) nie uśmiecha mi się wymieniać go znowu - chyba ze oddam do reklamacji. Mozesz powiedzieć dokładniej jaki to może mieć związek ze świecami żarowymi ?
W miedzy czasie - czy jest jakaś możliwość dostępnym oprogramowaniem zbadania symptomów czujnika lub zaworu pompy ? Wykres który widziałem i parametry były zgodne z podawanymi na forum. Z tym że jak dobrze rozumiem to czujnik podaje zaworowi jak ma się otworzyć, pytanie czyjest jakis parametr mówiący o otwarciu zaworu na szynie cr ?\
[UPDATE]
Nowości z dzisiejszego poranka (02-06-2014):
Samochód odpalił bez problemu i .... po 6 sekundach zgasł, teraz już wiem że to nie wina niskich obrotów - nawet nie ruszyłem.
Po kilkukrotnym bezowocnym mieleniu odpaliła i w 2 sekundy przeszedł do normalnej pracy, niestety na środku ekspresówki pojawiło się info o usterce silnika. Przejechałem jeszcze 1 km i ustawiłem pod robotą.
dodał mi się jeszcze jeden błąd:
C1956 - Usterka obwodu czujnika kąta skrętu
Zapisałem i zresetowałem - umawiam się właśnie na oglądanie tego bajzlu
Ostatnio edytowane przez jareeq ; 02-06-2014 o 09:59
