Stary 02-06-2014, 17:30   #248
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny -jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
Sprawdź linki. To jest akurat słaby punkt zarówno w przed jak i po liftowych.
Wypnij linki z dźwigienek ręcznego przy zaciskach i jeżeli dźwigienki pracują lekko i odbijają do śrub ograniczających tzn że problem leży po stronie linek.
Najlepiej wymienić na nowe lub w razie braku kasy, wyjąć przesmarować olejem i rozruszać lecz to pomoże najwyżej na kilka mies.
Niektórzy zakładają również drugi komplet sprężyn na dźwigienki aby wspomóc odbijanie.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
