Temat: [Transit Connect 2013-2022] Wymiana układu kierowniczego/maglownicy
Stary 02-06-2014, 19:45   #4
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI 90 KM
Postów: 110
Domyślnie Odp: Wymiana układu kierowniczego/maglownicy
da rade zrobić samemu, ale kupa czasu potrzebna żeby się uporac w domowych warunkach na parkingu... przede wszystkim trzeba zdjąć koła zeby miec dostęp do koncowek kierowniczych ktore potrafia się uczepic zwrotnicy jak rzep psiego ogona i bez mlotka ani rusz, umiejetnie trzeba zdjąć krzyzak kolumny od przekladni pilnujac kierownicy zeby sie nie obrocila bo tasme airbaga szlag trafi...
pozniej trzeba odkrecic wózek na tylnych srubach czyli trzeba miec conajmniej kawal rury bo sruby sa grube i mocno skrecone + poduszka laczaca wozek z silnikiem, wozek do dolu, wtedy odkrecamy przewody od wspomagania pamietajac zeby podstawic miche na olej i odkrecic przekladnie od wozka... przekladnia na wierzchu, nic trudnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Syntetyzerowy FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TDCI 90KM 2004 r.
Syntetyzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
