Temat: [Mondeo 2007-2014] napełnienie klimatyzacji
Stary 03-06-2014, 11:26   #13
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
Domyślnie Odp: napełnienie klimatyzacji
W zależności od czynników atmosferycznych na zewnątrz, czy samochód stoi czy się porusza.
Bardzo sprawna klimatyzacja typu split powinna mieć około 3-4 stopni. W samochodzie temperatura będzie wyższa ponieważ droga od parownika do wylotu nawiewu jest długa, a jak samochód stoi w słońcu to jeszcze nagrzane są rury.
Sądzę, że będzie to powiedzmy jakieś 6-8 stopni przy temperaturze zewnętrznej 25 stopni i samochód na postoju (oczywiście po wychłodzeniu już przewodów wylotowych)
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
