Stary 04-06-2014, 08:39   #63
koniec_jest_bliski
Zarejestrowany: 06-04-2014
Model: Galaxy
Postów: 35
Domyślnie Odp: Denso - rozbudowa - krok po kroku
Czarny żyjesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Podłączyłem u siebie w Espace adapter na stałe, jednak dwie rzeczy nie dają mi spokoju.
Po pierwsze: obraz z kamery po wrzuceniu wstecznego "wskakuje" prawidłowo, jednak kiedy wyłączam wsteczny (np. daję na luz) oryginalny obraz z nawigacji pojawia się, ale przez około 2-3 sek. tak dziwnie "faluje" na boki; później jest OK. Czy to normalne? U kogoś też się tak robi?
Po drugie: obraz z kamery cofania jest średniej jakości, taki jakby przyciemniony. Sprawdzałem inną kamerką i jest tak samo. Nie oczekiwałem Full HD, ale coś by tu poprawić. Po za tym jak włączę menu OSD(z Mari) to pojawia się wokół napisów taka czerwona poświata i napisy nie są wyraźne. Obraz z oryginalnej nawigacji (prócz tego chwilowego falowania) jest wyświetlany prawidłowo.
Teraz się zastanawiam czy nie podłączyć tego wg. schematu z pierwszego posta za pomocą przekaźników. Może to by coś pomogło. Bo ja u siebie mam podłączone tylko za pomocą adaptera Mari bez dodatkowych elementów.
Edit.-----------------------------------
Hmm... Falowanie obrazu znikło samoistnie, tzn. nie występuje zawsze. Jak chwilę pojeżdżę samochodem to obraz po wyłączeniu wstecznego, wskakuje od razu bez żadnych efektów. Dziś rano wyjeżdżałem z garażu to "zafalowało", ale jak dojechałem do pracy to podczas próby nie było już tego efektu. Nie wiem od czego to zależy, może od stanu naładowania akumulatora albo adapter coś tam sobie koryguje. Nie mam pojęcia.
A ciemny obraz oraz smugi wokół napisów w menu skorygowałem ustawieniem kontrastu i jasności. Jest dużo lepiej. Obraz nie jest jakiś super krystaliczny ale wszystko widać.
Ostatnio edytowane przez koniec_jest_bliski ; 05-06-2014 o 08:05
koniec_jest_bliski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
