Temat: [Focus 2004-2008] Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Stary 04-06-2014, 09:35   #577
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wgranie do RSa map z RS500 (tych na 350KM) - możliwe?
Technicznie może być możliwe - IMHO to ten sam sterownik. Tylko auto po mojemu nie będzie działało z możliwością awarii ze względu na mniejszą ilośc paliwa dostarczana przez seryjną pompe w RS-ie.
To już lepiej dodać IC-ka zmienić wydech na 3 cale i zrobić program i wtedy cyferki i osiągi znacznie lepsze niż w RS500 (pod 360-370 koni i 550-570 Nm).
Jedyne co kołacze mi się po głowie to fakt, że w odróżnieniu od STka ECU RSa wymaga kluczy żeby przez OBD przeprogramować sterownik silnika. Od jakiegoś czasu większość tunerów ma już te klucze i programuje bez rozbierania jednostki. Czy będzie to wymagane w ELMconfigu ? Hmmmm może. Tak czy inaczej czekam na nową wersję.
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
