Stary 04-06-2014, 14:21   #23
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Pęknięty tłok w silniku 1.6 100KM 2009r. - czy warto naprawiać?
Buk, co ci da ustalenie przyczyny awarii, jak każdy będzie mówił ci co innego.
Na moją ocene, tłok nie był pęknięty, tylko wypalony. Dzieje sie tak, gdy pęka pierścień, i pomiędzy gładż cylindra a tłok, w miejscu pekniętego pierścienia przeciska sie ogień w chwili zapłonu w cylindrze. Tłoki silnika z boku nie są odporne na ogień, tylko wierzch tłoka przyjmuje na siebie wysoką temperwturę i dlatego jest grube denko tłoka, a bok tłoka jest cienki i się wypala. To moja teoria, a od innych będziesz miał inne .
I bardzo dobrze zrobiłeś że naprawiłeś to autko, choć trochę drogo, ale teraz będziesz wiedział co masz, na czym jeżdzisz, oby jak najdłużej.
Ostatnio edytowane przez salom ; 04-06-2014 o 14:26
  Odpowiedź z Cytatem
