Stary 04-06-2014, 17:05   #203
zbycho75
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Witam wszystkich ,miałem ten sam problem od tygodnia w swoim mondziaku (tzn.nawiew działał tylko na przednią szybę,dodam że stało się to nagle bez żadnej ingerencji),przeczytałem wszystkie wypowiedzi ze trzy razy od A do Z i zabrałem się do rozkręcania ,oczywiście okazało się że to wina słynnej zielonej gumki która była mazią i częściowo znajdowała się już w przewodach ,po oczyszczeniu wszystkiego z tej mazi spróbowałem sam dorobić tą gumkę z silikonu ale z całą stanowczością stwierdzam że szkoda czasu,zamówiłem gumkę u WitkaG (chłopie jeszcze raz dzięki) w ciągu 4 dni otrzymałem list a w nim tą gumkę ,długo nie czekałem zabrałem się do montażu i po 5 minutach cieszyłem się już z działania wszystkich kierunków nawiewu(aby zaczęły działać trzeba najpierw odpalić silnik pewnie chodzi o podciśnienie)Także jeżeli macie takie same objawy tzn. wieje tylko na przednią szybę,w 100 % wina tej gumki .
zbycho75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
