Temat: [Mondeo 2007-2014] napełnienie klimatyzacji
Stary 04-06-2014, 18:26   #16
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: napełnienie klimatyzacji
Napisał janusz822 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej odzyskany 7 ml
Olej załadowany 22 ml
Zawsze myślałem,że powinno się zaaplikować tyle samo oleju co się odzyskało,przy ściąganiu czynnika.
Dodaje się więcej oleju jeśli którykolwiek element klimy był wymieniany,są do tego odpowiednie specyfikacje ile ml oleju dodać przy wymianie konkretnego elementu klimy.
