A może ktoś podpowiedzieć do ilu stopni C schładza w pełni sprawna Klimatyzacja .
zależy od wydajności konkretnego układu. układ za sprawny uważa się gdy na nawiewach osiągniemy temp. w granicy 8-10 stopni przy sile nadmuchu ok.50-60%
Dodaje się więcej oleju jeśli którykolwiek element klimy był wymieniany,są do tego odpowiednie specyfikacje ile ml oleju dodać przy wymianie konkretnego elementu klimy.
owszem przy wymianie elementów dodaje się konkretne ilości (średnio ok 30 gr na element) ale 10-15 gramów dodaje się przy każdym serwisie nawet jeśli nic nie ściągnęło i nie było nic wymieniane. tylko 10-15 g a nie 10-15 plus to co się ściągnęło a niestety to jest częsty błąd serwisantów, że sumują te ilości. jeśli podczas serwisu ściągnie się np. 80 gr oleju to znaczy, że jest go za dużo w układzie i może dojść do awarii bo układ jest projektowany na konkretną ilość zarówno oleju jak i czynnika a w przypadku klimy więcej nie znaczy lepiej.
w przypadku wymontowania kompresora klimy możemy precyzyjnie określić ilość oleju w układzie bo jak zlejemy olej z kompresora to ilość tego oleju stanowi ok 60% całego oleju w układzie. podlicza się to i porównuje z tym co być powinno wtedy wiadomo czy było za dużo czy za mało
przy montażu kompresora nowego czy regenerowanego powinna być informacja czy jest zalany odpowiednią ilością oleju czy serwisant musi to zrobić sam. to samo powinno się sprawdzać przy używanych kompresorach
