Stary 04-06-2014, 22:51   #64
artbski
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 25
Domyślnie Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
Nie wiem co masz na myśli główna wiązka.Jeśli nie posiadasz 3 wtyczek w bagażniku po prawej stronie u góry no to masz poważny problem,bo z dołożeniem tej brakujacej instalacji będzie dużo roboty,no chyba,że sam tył będziesz robił to już sporo mniej roboty,wtedy należy tylko sprawdzić,czy skrzynka SJB jest połączona z tylną skrzynka RJB i czy w tylnej skrzynce masz wszystkie piny pod przekaźnik RB1(2 piny tego przekaźnika idą ze skrzynki EJB).To w wielkim skrócie tyle.
Właśnie, niestety nie udało mi się zlokalizować wspomnianych wtyczek, jedynie moduł nazywający się Trailer Tow Module.
artbski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
