Stary 08-06-2014, 20:46   #246
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
Napisał butel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adam jak najbardziej masz rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twoja uwaga zmusiła mnie do ponownego przejrzenia podłączenia kamerki. Okazało się, że owszem podłączyłem tam gdzie nie trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na zdjęciu gniazdo nr.1 miało napięcie ale nie było masy i dlatego kamera wariowała. Podłączyłem do gniazda nr.2 gdzie dochodzi napięcie a masę wziąłem ze śrubki we wnęce lampy. Teraz wszystko działa normalnie, nawet załącza się po włączeniu zapłonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowiedź. Dzisiaj i ja tak podłączyłem u siebie (i w końcu pozbyłem się kabla idącego wkoło kabiny i blokującego gniazdo zapalniczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Nie sprawdzałem jeszcze, a nie doczytałem tutaj - czy zasilanie jest odłączane od tego oświetlenia przy lusterku? (jak tak, to po jakim czasie).
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
