Stary 08-06-2014, 21:26   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: zbiornik wyrównawczy problem
U mnie w fusionie i u wielu kolegów także takie pęknięcia zbiorniczka się zdarzyły.Po pewnym czasie tak jak pisałeś z pęknięć przy rozgrzanym płynie i przy normalnym ciśnieniu zaczyna wypływać płyn.Wymiana na nowy zbiornik załatwia sprawę.Ja zbiornik kupowałem w ASO za 71zł,uwaga na allegro są tańsze zbiorniczki,ale także są popękane,musi być to jakaś wada,bo ASO o tym wie i stan minimalny na te zbiorniczki wynosił np w moim ASO w Gdańsku 3 sztuki,czyli musza ostro się psuć.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 08-06-2014 o 21:29
