Temat: [Focus 2004-2008] Nie ciągnie, zrobił sie jak muł
Stary 09-06-2014, 12:28   #4
Polbank
Zarejestrowany: 09-06-2014
Model: Ford Focus 1.6 TDCI
Silnik: Diesel 90km
Domyślnie Odp: Nie ciągnie, zrobił sie jak muł
Napisał rockbottom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.6 tdci 90 KM. Najlepsze jest to, że nie było zgrzytu, hałasu nic.
Normalnie przyspiesza od dołu, potem w miejscu obrotów turbiny jest cisza. Dziś go posprawdzam jeszcze dokładnie co i jak, na jakich obrotach, jednakże przegazowywałem go i nie było załączenia się turbiny (nie rwie do przodu).
Mam dokładnie ten sam model auta i ten sam problem. Lecz serwis wykluczył Turbinę podejrzewają zawór ciśnienia lub odmę. Auto moje podobnie nie dymi, nie wskazuje żadnego błędu ani kokpit ani po podłączeniu pod komputer auta też nic nie ma. Auto raz jedzie poprawnie a raz zachowuje się tak jakbym podczas przyspieszania miał zawieszaną od tyłu przyczepkę...
Polbank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
