Odp: Przyciemnianie szyb? czy się opłaca?
Jeśli ramka jest widoczna to trochę przy wklejaniu nieco przesadzili lub folia była gorszego gatunku i się skurczyła. U mnie nie widać ramki przy zamkniętych szybach, ale jak się je uchyli to jest ona na około 3 mm po obwodzie. Ma to zapewnić możliwość wybicia i "wydłubania"szyby w razie wypadku.
Jeśli ramka jest widoczna w szybach wklejanych to oznacza tylko tyle, że folia "odeszła" od szyby w miejscach nadruku czarnego paska wokół szyby. W jednych samochodach nadruk jest "płaski" i tego nie widać. W innych jest wypukły i folia odstaje.
