Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
[QUOTE=rds;1797584]Witam kolegów z forum.
Po krótce postaram się opisać moją przygodę z niedziałającym Denso.
Tydzień temu kupiłem MK3 2006 z rzeczonym Denso na pokładzie.
Niestety nie było do niego pinu.
Pojechałem do serwisu i po wyjęciu jednostki oczom ukazał się kod na bocznej ściance.
Elektryk mówi, że raz dwa sprawdzi czy to właściwy pin, sprawdził po nr seryjnym Denso i wbijamy a Denso na to ... ENTER PIN. I tak bez końca, jakby nie był to właściwy kod.
No to telefonicznie w dwóch niezależnych miejscach po numerze seryjnym M00... - podają ten sam kod, który nie działa.
WITAJ JANEK Z TEJ STRONY MAM TEN SAM PROBLEM.
JAK MASZ JESZCZE NAMIARY NA FIRMĘ ASTEL TO PODEŚLIJ W JAKIM MIEŚCIE URZĘDUJĄ.
