Stary 11-06-2014, 17:35   #2
PacMan
Imię: PacMan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 20
Domyślnie Odp: 1.4 TDCi + kopci na czarno prrz każdorazowym dodaniu gazu
Witam.
Jak kopci na czarno to jest problem ze składem mieszanki.
Na początek sprawdź cały dolot:
1) czy filtr powietrza jest czysty
2) czy są jakieś przedmuchy za turbiną
3) czy turbina dobrze dmucha (sadzasz kogoś za kierownicą i niech gazuje, gdy gazuje przewód za turbiną powinien być twardy)
Jeśli 1, 2 i 3 są ok to może być problem z wtryskami. Na początek można podpiąć pod kompa i sprawdzić błędy jeśli i tam będzie ok to profilaktycznie zakładamy nowy filtr paliwa i czyścimy wtryski preparatem Liqui Moly Diesel Spulung aby poprawić rozpylanie ropy przez wtryski. Jeśli te zabiegi nie pomogą to zapraszam do dobrego serwisu na fachową kontrolę.
(czyścimy wtryski czystym preparatem, dla zainteresowanych powiem jak na prv)
Pocenie się silnika w obszarze pokrywy zaworów jest tu dość typowe. Głowica składa się z dwóch części i na ich styku z reguły są drobne przecieki. Nie ma to wpływu na kopcenie
Ostatnio edytowane przez PacMan ; 11-06-2014 o 17:44
PacMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
