Temat: [Mondeo 2007-2014] Reset klimy ?
Stary 12-06-2014, 00:58   #13
ksdl
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Mondeo MkIV TitaniumX/Automat/hatchback
Silnik: 2.0TDCI/130KM
Postów: 7
Domyślnie Odp: Reset klimy ?
U mnie było to samo, też skończyły się szczotki. Po wymianie szczotek klima od razu nie wystartowała , trzeba było wykasować błędy, ja mam NX i tu można to zrobić bez podpinania do komputera. Przy mostkowaniu przekaźnika klimy, lub podaniu masy na jego pin2 powinno zadziałać sprzęgło (to słychać) i powinien wystartować wentylator nawet przy niewykasowanych błędach. Jak wentylator nie kręci to może być jeszcze moduł. Sprawdź przede wszystkim wentylator bo niestety jest tylko jeden wspólny do wszystkiego i jak w korku nie zadziała to przy tej pogodzie można ugotować silnik.
ksdl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
