Odp: Wersja soft Convers+
No wlaśnie w samej kontrolce jak Wiesz nie leży problem,tylko gdzieś indziej,pewnie w RCM. Obawiam się, że na wymianie tego modulu się nie skończy i może trzeba będzie wymieniać dalej (BCM,ABS/ ESP,PCM itd.) aby wszystkie moduly były kompatybilne 😢 , a to już by raczej nie wchodziło w grę w moim przypadku.
