Sprawdź wtyki do czujnika, mogą być zaśniedziałe, najlepiej przemyć specjalnym środkiem i wysuszyć sprężonym powietrzem. Następnie sprawdź , czy dochodzi jakiekolwiek napięcie. Może być chwilowe, tylko sygnał na komp. sprawdzający ciśnienie. Jeśli nie będzie sygnału odpowiedniego ciśnienia komputer nie uruchomi klimatyzacji tj. nie puści sygnału na wentylator itd.
Poczytaj co prawda dotyczy MK4 , ale może Ci pomoże
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=181519
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=180489
