Na chwilę obecną jest to wersja rozwojowa podpięte na szybko w celu sprawdzenia jak to wszystko działa
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Logo oczywiście będzie zmienione.
Co do szczegółów to na szybkości powiem tak:
Zastosowałem u siebie adapter multimedialny CYP CAR-3, potocznie nazywany na forum adapterem "mari" tym starszym (działającym z naszą navi bez żadnych kombinacji), który już niby w Polsce jest nieosiągalny. Otóż jest on do kupienia w Warszawie w firmie Pol-Audio, sprowadzają go na zamówienie. Z wysyłką do domu kosztuje 500zł brutto.
Co do podłączenia się pod digitizer to na ebayu zakupiłem: "4 wire Resistive LCD Touch Screen Panel USB Port Controller". Aby go podłączyć trzeba rozebrać przedni panel denso. Dalej trzeba się przylutować lub zakombinować drugi digitizer i wykorzystać jego kabelek podłączeniowy.
Sercem tego CarPc jest RaspberryPi z systemem raspbian+ nakładka xbmc.
Kwestie software'owe na których się wzorowałem szczegółowo są opisane tutaj:
http://www.engineering-diy.blogspot....13-update.html
http://www.engineering-diy.blogspot....-egalax-7.html
Posiadając zainstalowany adapter multimedialny podłączenie kamery cofania ntsc to żadna filozofia. Niżej fotka gdzie ja swoją umiejscowiłem:
Tak wygląda digitizer z denso podłączony do kontrolera usb (zdjęcie poglądowe):
RaspberryPi:
Bagażnik:
Pozdr.
