Temat: [Focus 1998-2004] Drgania podczas przyspieszania.
Stary 15-06-2014, 17:19   #26
garbi1981
Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-06-2014
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Drgania podczas przyspieszania.
Napisał kamska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Mam problem, a mianowicie przy obciazeniu, czyli przy wcisnietym pedale przyspieszenia auto drży, a raczej całe się trzęsie. Tak od predkości 80-wzwyż.
Wyważyłem koła, są OK.
sprawdziłem wszystkie gumy przedniego zawieszenia też są si.
Dodam, ze auto trzesie tylko podczas przyspieszania, gdy jade ze stałą prędkością jest OK.
Byłem już u menichanika, stawiał na koła, ale ja się uparłem, że to nie to i wymyślił coś innego. Jako, że mnie nie przekonał, to nie sugerując zwaracam się z prosbą do Was.
pozdrawiam
Kamil
Mam ten sam problem i chciałem się zapytać jak się go udało Panu wyeliminować.
Bump: Dodam jeszcze że podczas ostatniej wizycie w wasztacie widać było sporo tawotu przy prawym wewnętrznym przegubie
garbi1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
