Stary 18-06-2014, 17:00   #4
Tomasz P
Avatar Tomasz P
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
Domyślnie Odp: Falujace obrot plus zalewanie silnika przyczyna ?
Gdzie sie znajduje czujnik predkosci A,sterowanie silnika.
Na autocom-ie wychodzi blad P0500 ale nie w skrzyni tylko w silniku.
Prawdopodobnie to jest winowajca zalewania silnika i brak wolnych obrotow.
Teraz musze ten czujnik zlokalizowac.
czy to jest ten czujnik:
http://www.arwit.pl/TDZamow.aspx?a=7...&towkod=&tab=1
Tomek
Ostatnio edytowane przez Tomasz P ; 18-06-2014 o 17:03
Tomasz P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
